メインコンテンツにスキップ
iBook G3 12" Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. iBook G3 12" Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. iBook G3 12" Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  3. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • If the computer does not have an Airport card installed, skip the next two steps.
    • Push the wire clasp toward the Airport card and pull it up to free it from the RAM shield.
  4. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grasp the clear plastic tab on the Airport card and pull toward the right.
  5. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Hold the Airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
  6. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5 mm Phillips screws that secure the RAM shield.
  7. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
  8. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
終わりに
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
635のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 10,999
