このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 14 screws (some models may be missing a couple of screws):
One 2.5 mm Phillips.
Six 3.5 mm Phillips.
One 4.5 mm Phillips near the sleep light with a small shaft.
Two 4.5 mm Phillips with larger shafts.
Four 5 mm Phillips
If a screw is inserted in the left hole, the 14.2 mm screw in step 24 can not be inserted to hold the top case down.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
