このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
非常にスムーズにディスプレイを開口できるようにするため、壊れたディスプレイヒンジを交換します。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 14 screws (some models may be missing a couple of screws):
One 2.5 mm Phillips.
Six 3.5 mm Phillips.
One 4.5 mm Phillips near the sleep light with a small shaft.
Two 4.5 mm Phillips with larger shafts.
Four 5 mm Phillips
If a screw is inserted in the left hole, the 14.2 mm screw in step 24 can not be inserted to hold the top case down.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two pieces of tape covering the inverter/AirPort cables along the lower edge of the display.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
