メインコンテンツにスキップ
iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen
必要な工具と部品
  1. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen, Akku: 手順 1、 1の画像 1
    • Drehe die Verschlussschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
  2. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen, Unteres Gehäuse: 手順 2、 1の画像 1
    • So ungefähr sollte dein Laptop aussehen.
  3. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 3、 1の画像 1
    • Entferne die drei Gummifüße mit einer Nadel (oder einem anderen spitzen Werkzeug) vom unteren Gehäuse.
  4. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 4、 1の画像 1
    • Entferne die jetzt freigelegten drei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 5、 1の画像 1
    • Entferne die drei Metallringe, mit denen die Gummifüße eingefasst waren, mit einem Spudger oder einem kleinen Flachschraubendreher.
  6. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 6、 1の画像 1
    • Entferne die eine 10 mm und die beiden 20 mm Schrauben mit einem 2 mm Sechskantschlüssel. Du kannst auch einen Torx T8 Schraubendreher benutzen.
  7. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 7、 1の画像 1
    • Entferne die beiden 4,2 mm Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite der Akkukontakte.
  8. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 8、 1の画像 1
    • Atme tief durch, jetzt liegen Herausforderungen vor dir. Wir versprechen aber, dass das untere Gehäuse frei wird.
    • Drücke die dünnen Ränder am unteren Gehäuse, die das Akkufach umfassen, nach innen, bis sie sich von ihren Rasten ablösen. Hebe sie dann nach oben, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu befreien.
  9. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 9、 1の画像 1
    • An der Wand des Akkufachs ist ein Schlitz, in dem das untere Gehäuse festgeklemmt ist. Heble den unteren Rand des Schlitzes mit einem kleinen Flachschraubendreher heraus und ziehe das untere Gehäuse nach oben, bis sich der Schlitz von den Rasten löst.
  10. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 10、 1の画像 1
    • Schiebe einen Spudger in der Fuge zwischen dem oberen und unteren Gehäuse auf der Vorderseite des Computers entlang, um die Rasten zu lösen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist. Ziehe das untere Gehäuse hoch und hilf mit dem Spudger nach, bis du ein dreifaches Klicken hörst.
  11. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 11、 1の画像 1
    • Schiebe den Spudger um die vordere rechte Ecke herum. Auf der Seite mit den Anschlüsse befinden sich zwei Rasten, eine nahe an der vorderen Ecke, die andere am Audioanschluss.
  12. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 12、 1の画像 1
    • Wenn die Vorderseite und die beiden Seiten des unteren Gehäuses frei sind, dann drehe den Computer mit der Rückseite zu dir. Ziehe das untere Gehäuse hoch und zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen. (Es hilft eventuell, wenn du das Gehäuse dabei ein wenig auf und ab bewegst).
  13. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 13、 1の画像 1
    • Entferne die beiden eingefetteten Federn mit den weißen Plastikkappen auf jeder Seite der Akkukontakte.
  14. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen, Untere Abschirmung: 手順 14、 1の画像 1
    • So sollte dein Laptop etwa aussehen.
  15. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 15、 1の画像 1
    • Entferne die fünf 5,8 mm Kreuzschlitzschrauben von der unteren Abschirmung.
    • Ziehe das im Bild gelb markierte Klebeband sowie die Schutzfolie ab.
  16. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 16、 1の画像 1
    • Hebe die untere Abschirmung ab.
  17. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen, Lüfter: 手順 17、 1の画像 1
    • So ungefähr sollte dein Laptop jetzt aussehen.
  18. iBook G3 12 Zoll Lüfter tauschen: 手順 18、 1の画像 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube links am Lüfter (es können auch zwei sein).
    • Hebe den Lüfter aus seiner Einfassung heraus und trenne ihn vom Logic Board ab.
終わりに
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
VauWehさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 9,088
