はじめに
Diese Anleitung zeigt, wie die Festplatte ausgetauscht werden kann. Sie kann maximal 9,5 mm dick sein.
必要な工具と部品
Ziehe die Laschen, mit denen die Tastatur eingeklinkt ist, zu dir, bis sich die Tastatur löst.
Wenn sich die Tastatur doch nicht ablöst, dann drehe die Befestigungsschraube der Tastatur mit einem kleinen Flachschraubendreher um 180° in die andere Richtung und probiere es erneut.
Klappe die Tastatur vom Display weg und lege sie mit den Tasten nach unten auf das Trackpad.
Atme tief durch, jetzt liegen Herausforderungen vor dir. Wir versprechen aber, dass das untere Gehäuse frei wird.
Drücke die dünnen Ränder am unteren Gehäuse, die das Akkufach umfassen, nach innen, bis sie sich von ihren Rasten ablösen. Hebe sie dann nach oben, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu befreien.
Wenn die Vorderseite und die beiden Seiten des unteren Gehäuses frei sind, dann drehe den Computer mit der Rückseite zu dir. Ziehe das untere Gehäuse hoch und zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen. (Es hilft eventuell, wenn du das Gehäuse dabei ein wenig auf und ab bewegst).
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Computers:
Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite.
Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Verschlussmechanismus. (Diese Schraube fehlt möglicherweise bei 800 MHz-Modellen)
Eine 14,2 mm Kreuzschlitzschraube nahe an der vorderen rechten Ecke.
Entferne die folgenden vierzehn Schrauben (bei manchen Modellen sind es möglicherweise auch weniger):
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
Sechs 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube mit kleinem Schaft nahe bei der Ruhezustands-LED
Zwei 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit längerem Schaft
Vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben
Wenn in das Loch ganz links eine Schraube eingesetzt ist, dann kann die 14,2 mm Schraube in Schritt 24, welche das obere Gehäuse nach unten drückt, nicht eingebaut werden.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
127 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
9 件のコメント
Thanks for the clear guide ! Being an Amateur your 44 steps have shown me that I won't even go there !!
My hard drive in the iBook g3 is not functioning as it should. Are there any external drive startup options for an iBook of this age ?
I got as far as step 13, but two of the hex screws would not come out of the case. They appear to be loosened, but I can't remove them from the case. I then looked through the remaining steps and decided it was not worth my time to continue. I guess I will need to take this old iBook to someone who can do it for me.
The proccess is long but is real needed .
All still alive in the end, me and my Ibook g3.
tnks for this help.
Thank you!!!! Just pulling old hard drives and recycling, I cannot believe how tough these old g3’s were to get the hard drive out! Thanks again!!! Mike
These steps are all out of order, man!
panakabear - 返信
