メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    I phone 4s, A1837 Magnetic Screw Mat Magnetic Screw Mat
    • I phone 4s, A1837
    • Magnetic Screw Mat
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove 2 X pentalobe screws Remove 2 X pentalobe screws Remove 2 X pentalobe screws
    • Remove 2 X pentalobe screws
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Slide rear cover up and remove Slide rear cover up and remove
    • Slide rear cover up and remove
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove 2 X Philips screws Remove connector Remove connector
    • Remove 2 X Philips screws
    • Remove connector
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Pull battery removal tab up to remove battery Pull battery removal tab up to remove battery Pull battery removal tab up to remove battery
    • Pull battery removal tab up to remove battery
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove 2 X Philips screws and plate Pop up connector and slide tool underneath ribbon cable to remove glue Pop up connector and slide tool underneath ribbon cable to remove glue
    • Remove 2 X Philips screws and plate
    • Pop up connector and slide tool underneath ribbon cable to remove glue
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove wifi antenna Remove wifi antenna Remove wifi antenna
    • Remove wifi antenna
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove camera and Sim card Remove camera and Sim card Remove camera and Sim card
    • Remove camera and Sim card
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Pop up 6 connectors at the top
    • Pop up 6 connectors at the top
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove 2 X screws and triangular washer Remove 2 X screws and triangular washer
    • Remove 2 X screws and triangular washer
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Heat vibrator and pry up Heat vibrator and pry up
    • Heat vibrator and pry up
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove 10 X Philips screws Remove 10 X Philips screws
    • Remove 10 X Philips screws
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
Shane
メンバー登録日: 2012年01月30日
844 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Smart Screens Smart Screens人のメンバー
Business
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント1件
I know the user had good intentions, but this is a low quality guide. Low lighting, super vagueness in steps, not all steps necessary are listed, screws to remove, harmful surprises to expect etc. If you want to replace your screen successfully with confidence and ease, use ifixit's staff guide: iPhone 4S スクリーンの交換
lucasproul - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 4,849
