メインコンテンツにスキップ
i Phone 4s Screen Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. i Phone 4s Screen Replacement, i Phone 4s: 手順 1、 3の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, i Phone 4s: 手順 1、 3の画像 2 i Phone 4s Screen Replacement, i Phone 4s: 手順 1、 3の画像 3
    • I phone 4s, A1837
    • Magnetic Screw Mat
  2. i Phone 4s Screen Replacement, Pentalobe Screws: 手順 2、 3の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, Pentalobe Screws: 手順 2、 3の画像 2 i Phone 4s Screen Replacement, Pentalobe Screws: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 2 X pentalobe screws
  3. i Phone 4s Screen Replacement, Rear Cover: 手順 3、 2の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, Rear Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide rear cover up and remove
  4. i Phone 4s Screen Replacement, Battery connection: 手順 4、 3の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, Battery connection: 手順 4、 3の画像 2 i Phone 4s Screen Replacement, Battery connection: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 2 X Philips screws
    • Remove connector
  5. i Phone 4s Screen Replacement, Remove Battery: 手順 5、 3の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, Remove Battery: 手順 5、 3の画像 2 i Phone 4s Screen Replacement, Remove Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull battery removal tab up to remove battery
  6. i Phone 4s Screen Replacement, Charging Dock connector: 手順 6、 3の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, Charging Dock connector: 手順 6、 3の画像 2 i Phone 4s Screen Replacement, Charging Dock connector: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove 2 X Philips screws and plate
    • Pop up connector and slide tool underneath ribbon cable to remove glue
  7. i Phone 4s Screen Replacement, Mother board: 手順 7、 3の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, Mother board: 手順 7、 3の画像 2 i Phone 4s Screen Replacement, Mother board: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove wifi antenna
  8. i Phone 4s Screen Replacement, Camera and Sim: 手順 8、 3の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, Camera and Sim: 手順 8、 3の画像 2 i Phone 4s Screen Replacement, Camera and Sim: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove camera and Sim card
  9. i Phone 4s Screen Replacement, Connectors: 手順 9、 1の画像 1
    • Pop up 6 connectors at the top
  10. i Phone 4s Screen Replacement, Loudspeaker: 手順 10、 2の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, Loudspeaker: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove 2 X screws and triangular washer
  11. i Phone 4s Screen Replacement, Vibrator: 手順 11、 2の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, Vibrator: 手順 11、 2の画像 2
    • Heat vibrator and pry up
  12. i Phone 4s Screen Replacement, Screen: 手順 12、 2の画像 1 i Phone 4s Screen Replacement, Screen: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove 10 X Philips screws
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shane
メンバー登録日: 01/30/12
844 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Smart Screens Smart Screens人のメンバー
Business
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
I know the user had good intentions, but this is a low quality guide. Low lighting, super vagueness in steps, not all steps necessary are listed, screws to remove, harmful surprises to expect etc. If you want to replace your screen successfully with confidence and ease, use ifixit's staff guide: iPhone 4S スクリーンの交換
lucasproul - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 8
今までの合計 4,896
