メインコンテンツにスキップ
ヘルプ
Blackberry Pearl 8100 Trackball Replacement
アクションショット
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
箇条書き!
箇条書き!
マークアップやブレットの色や形を変えてコーディネートしてみるとこのガイドをより見やすくできます。
多くの画像が必要
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
  • 作成者: Robert Cronin
  • 所要時間: 10 - 15 分
  • 難易度: 普通
Follow this guide to install the trackball in the Blackberry Pearl 8100.
セクション
ツール
手順 1 Trackball  ¶
Remove the larger chrome ring holding the track ball in place by using the spudger to gently wedge the top ring away, approaching from the front face.
手順 1 Trackball  ¶
  • Remove the larger chrome ring holding the track ball in place by using the spudger to gently wedge the top ring away, approaching from the front face.
  • Some of these parts are fairly small and fragile; be sure to keep them in a safe place where they won't be damaged if you intend to reuse them.
手順 2  ¶
Remove the smaller chrome inner ring surrounding the trackball; it should be able to be simply lifted by hand.
手順 2  ¶
  • Remove the smaller chrome inner ring surrounding the trackball; it should be able to be simply lifted by hand.
手順 3  ¶
Remove the trackball housing; it should be able to be removed by hand.
手順 3  ¶
  • Remove the trackball housing; it should be able to be removed by hand.
