メインコンテンツにスキップ
ヘルプ
Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement
アクションショット
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
高画質の画像が必要
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
間違いの指摘
間違いの指摘
このガイドは最適な校正が必要です。校正の注釈を付けたり訂正することにご協力ください。
メンバーによる寄稿ガイド
メンバーによる寄稿ガイド
私たちのコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。これはiFixitスタッフによって管理されていません。
A repair manual for the Fujitsu Siemens Amilo Pro 2010 and 2020 and 2030 which shows you how to replace the keyboard!
手順 1 Keyboard  ¶
Remove AC adapter and battery.
手順 1 Keyboard  ¶
  • Remove AC adapter and battery.
  • Battery: pull the latch with a battery symbol beside it.
手順 2  ¶
Use a flat head screwdriver to pry out the hinge cover.
手順 2  ¶
  • Use a flat head screwdriver to pry out the hinge cover.
  • (Caution do not pull to hard as this could snap the plastic!)
手順 3  ¶
Remove the one screw holding in the keyboard.
手順 3  ¶
  • Remove the one screw holding in the keyboard.
手順 4  ¶
Pull the keyboard up towards you.
手順 4  ¶
  • Pull the keyboard up towards you.
手順 5  ¶
Pull the ribbon cable and the keyboard will come out.
手順 5  ¶
  • Pull the ribbon cable and the keyboard will come out.
  • (Caution this ribbon is very delicate)
