メインコンテンツにスキップ
ヘルプ
Microsoft Surface Pro 2 SSD Replacement
アクションショット
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
多くの画像が必要
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
メンバーによる寄稿ガイド
メンバーによる寄稿ガイド
私たちのコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。これはiFixitスタッフによって管理されていません。
より良い紹介部分
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
  • 作成者: Ronnie
  • 所要時間: 1 - 2 時間
  • 難易度: とても難しい
ツール (続く)
関連部品
手順 1 SSD  ¶
Remove the two T5 Torx screws, then take off the kickstand. Remove the two T5 Torx screws, then take off the kickstand. Remove the two T5 Torx screws, then take off the kickstand.
手順 1 SSD  ¶
  • Remove the two T5 Torx screws, then take off the kickstand.
手順 2  ¶
Use an iOpener or heat gun to melt the adhesive. Insert 21 opening picks under the display. Slowly lift off the display.
手順 2  ¶
  • Use an iOpener or heat gun to melt the adhesive.
  • Insert 21 opening picks under the display.
  • Slowly lift off the display.
手順 3  ¶
Remove the four ribbon cables connecting  to the motherboard with a spudger. Remove the 52 screws securing the motherboard to the metal plates and the plastic bezel. Lift off the motherboard.
手順 3  ¶
  • Remove the four ribbon cables connecting to the motherboard with a spudger.
  • Remove the 52 screws securing the motherboard to the metal plates and the plastic bezel.
  • Lift off the motherboard.
手順 4  ¶
Unscrew the two screws on the mSATA SSD and remove the SSD. (Note: This image is from a first generation Surface Pro, but it works)
手順 4  ¶
  • Unscrew the two screws on the mSATA SSD and remove the SSD. (Note: This image is from a first generation Surface Pro, but it works)
