メインコンテンツにスキップ
ヘルプ
LG Cosmos 2 Rear Case Replacement
一貫性のない画像
一貫性のない画像
このガイドの画像を必要条件ガイドとより一致するように変更するとさらに素晴らしくなります。
不適切なツール
不適切なツール
画像と/やテキスト中に正しい工具を使用することでこのガイドがより良くなります。
より良い紹介部分
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
It is fairly easy to replace broken or shattered rear case.
  • 作成者: Nick White
  • 所要時間: 10 - 15 分
  • 難易度: 簡単
Rear case replacement will only require the removal of the battery and six screws, but prying the case loose may take a few minutes.
セクション
ツール
手順 1 Rear Case  ¶
Use a screwdriver and corresponding bit to remove the six 2mm screws that are located along the edge of the rear case. Set the screws aside.
手順 1 Rear Case  ¶
  • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the six 2mm screws that are located along the edge of the rear case. Set the screws aside.
手順 2  ¶
Use the plastic opener to pry the rear case loose. This can be difficult. You will need to pry around the entire edge of the rear case, not just in one place. This can be difficult. You will need to pry around the entire edge of the rear case, not just in one place.
手順 2  ¶
  • Use the plastic opener to pry the rear case loose.
  • This can be difficult. You will need to pry around the entire edge of the rear case, not just in one place.
