メインコンテンツにスキップ
ヘルプ
Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français)
メンバーによる寄稿ガイド
メンバーによる寄稿ガイド
私たちのコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。これはiFixitスタッフによって管理されていません。
Utilisez ce tutoriel pour nettoyer ou remplacer le ventilateur.
  • 作成者: Felice Suglia
  • 所要時間: 10 - 15 分
  • 難易度: とても簡単
Le remplacement du ventilateur signifie que celui-ci est tombé en panne ou qu'il est devenu bruyant. Dans le premier cas, il se peut que d'autres composants (en particulier le processeur) aient subi de graves dommages en raison d'un échauffement anormal
セクション
ツール
手順 1 Ventilateur  ¶
Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2 Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
手順 1 Ventilateur  ¶
  • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
手順 2  ¶
Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal. Eloigner le connecteur et son câble.
手順 2  ¶
  • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
  • Eloigner le connecteur et son câble.
手順 3  ¶
Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place. Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur. Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
手順 3  ¶
  • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
  • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
手順 4  ¶
Dégager délicatement le ventilateur de son logement. Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
手順 4  ¶
  • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
  • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
