メインコンテンツにスキップ
ヘルプ
HP Deskjet F4480 Scanner Glass Replacement
間違いの指摘
間違いの指摘
このガイドは最適な校正が必要です。校正の注釈を付けたり訂正することにご協力ください。
続きが抜けています
続きが抜けています
このガイドはどのようにしてプロセスを始めるかの情報が抜けています。必要条件ガイドを作成しましょう!
箇条書き!
箇条書き!
マークアップやブレットの色や形を変えてコーディネートしてみるとこのガイドをより見やすくできます。
高画質の画像が必要
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
This guide will show you how to replace the scanner glass in the HP Deskjet F4480.
If the scans or copies made are not matching the desired document, replacing the scanner glass is a solution to consider. There could be a crack or scratch in the glass affecting the quality of the scanned or copied document.
手順 1 Scanner Glass  ¶
Remove one 9mm T10 Torx screw from the white retaining tab.
  • Remove one 9mm T10 Torx screw from the white retaining tab.
手順 2  ¶
Remove the white retaining tab.
手順 2  ¶
  • Remove the white retaining tab.
手順 3  ¶
To remove the scanner glass, gently push it towards you.
手順 3  ¶
  • To remove the scanner glass, gently push it towards you.
  • Slide glass panel until it is completely removed from printer.
  • Use caution when removing glass and be aware of any sharp edges.
