ヘルプ
Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer
アクションショット
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
箇条書き!
箇条書き!
マークアップやブレットの色や形を変えてコーディネートしてみるとこのガイドをより見やすくできます。
高画質の画像が必要
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
間違いの指摘
間違いの指摘
このガイドは最適な校正が必要です。校正の注釈を付けたり訂正することにご協力ください。
多くの画像が必要
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
This installation guide shows viewers how to install a new fan blade and a new transformer.
This guide will instruct you on how to remove the fan blade and transformer.
手順 1 Rotating Blade and Transformer  ¶
In order to remove the fan blade pliers were used to remove the holding nut. After the holding nut is loose, use the pliers to pull up to remove the nut.
  • In order to remove the fan blade pliers were used to remove the holding nut.
  • After the holding nut is loose, use the pliers to pull up to remove the nut.
手順 2  ¶
Remove the two bronze Phillips 29-mm bolts that hold the fan blade to the transformer.
手順 2  ¶
  • Remove the two bronze Phillips 29-mm bolts that hold the fan blade to the transformer.
  • Use a pair of pliers to hold the nut at the bottom of the transformer, as you unscrew from left-to-right at the top of the transformer. After, pull up and remove both the screw and nut.
手順 3  ¶
Next, remove the two silver Phillips (8-mm head) 40-mm screws from the transformer. Remove screws by pulling them away from the base.
手順 3  ¶
  • Next, remove the two silver Phillips (8-mm head) 40-mm screws from the transformer.
  • Remove screws by pulling them away from the base.
  • The transformer should be free after this step.
