ヘルプ
Repairing the LEDs
アクションショット
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
箇条書き!
箇条書き!
マークアップやブレットの色や形を変えてコーディネートしてみるとこのガイドをより見やすくできます。
高画質の画像が必要
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
間違いの指摘
間違いの指摘
このガイドは最適な校正が必要です。校正の注釈を付けたり訂正することにご協力ください。
Follow this guide to fix the LEDs on your Fan.
  • 作成者: Queena Phung
  • 所要時間: 10分
  • 難易度: 普通
This guide will show you how to get to the LEDs and how to inspect the circuit board. If there is a faulty connection or a loose wire, this guide shows displays a quick solution.
手順 1 LEDs  ¶
The picture reveals the top side of the printed circuit board that contains the LEDs.
手順 1 LEDs  ¶
  • The picture reveals the top side of the printed circuit board that contains the LEDs.
  • Inspect the PCB for any faulty connections or loose components.
手順 2  ¶
Make sure the wires on the side of the board are properly connected. If the wires have are not connected properly, res-older them to the board. If the wires have are not connected properly, res-older them to the board.
手順 2  ¶
  • Make sure the wires on the side of the board are properly connected.
  • If the wires have are not connected properly, res-older them to the board.
