メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
eufy Security SpaceView Monitor Display Assembly
必要な工具と部品
  1. eufy Security SpaceView Monitor Display Assembly, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 1 eufy Security SpaceView Monitor Display Assembly, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an opening tool to press into the opening notches built into the lower portion of the display.
    • The sides of the display each have two notches, while the top has 3 notches, and the bottom has 4 respectively.
    • Using the given tools, ensure that the tool enters the space of the opening notches, and apply force downwards, prying that specific part up and away from the housing.
    • Repeat for all sides and notches, until the display is completely detached from the rest of the monitor.
  2. eufy Security SpaceView Monitor Display Assembly, Lift the display: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the display up and away from the housing.
    • Take care to not twist or pull on the ribbon connector.
終わりに
To reassemble, lay the display in its original orientation on top of the housing, and apply even force to the edges of the display. It should click each time, and securely itself tightly to the housing.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZFarley
メンバー登録日: 10/31/23
422 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I need a new ribbon connector. How do I fix?
Karen Bottai - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 57
今までの合計 1,142
