メインコンテンツにスキップ
eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement, Front Cover and Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement, Front Cover and Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the nine 10 mm screws with the Phillips #1 precision screwdriver.
    • Keep track of these screws. They are the same length as the interior screws but wider in diameter.
  2. eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 7 mm screws on the bumper with the Phillips #1 screwdriver.
  3. eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the top plate from the body of the device.
    • Unplug the bumper from the motherboard.
  4. eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three 10 mm motherboard screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Cleaning the motherboard and inside of the device outdoors with a compressed air cleaner will help the robot last longer.
  5. eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 eufy RoboVac 11 Front Cover and Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the cables from the motherboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kyleigh Hill
メンバー登録日: 09/27/22
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 1,425
