メインコンテンツにスキップ
eufy RoboVac 11 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. eufy RoboVac 11 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 10 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Once open it is recommended to clean the inside.
  2. eufy RoboVac 11 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 eufy RoboVac 11 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your hand to firmly grip the Molex harness and push the clasp open to release the male from the female port.
    • Remove the battery from the vacuum.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Myles Mattinson
メンバー登録日: 09/28/22
319 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 66
今までの合計 5,435
