メインコンテンツにスキップ
enTourage Pocket eDGe Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. enTourage Pocket eDGe Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 enTourage Pocket eDGe Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 enTourage Pocket eDGe Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Open the Pocket Edge and place device with the screens face down. The side containing the stylus should be on the left.
    • Remove all eight elliptical rubber tabs covering screws using your finger or spudger.
  2. enTourage Pocket eDGe Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your J1 Phillips head screwdriver, remove all eight 6mm screws from the back of your device.
  3. enTourage Pocket eDGe Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 enTourage Pocket eDGe Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 enTourage Pocket eDGe Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, lift the back plate from both sides of your device and remove them.
  4. enTourage Pocket eDGe Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the side containing the battery. Lift the top of the battery out using your finger and the indentation at the top.
  5. enTourage Pocket eDGe Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully unplug the bottom side of the battery from the connecting plug and set the disconnected battery aside.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Do
メンバー登録日: 09/24/15
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Fall 2015 University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Fall 2015人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great tutorial! I have two of these. Does anyone know where I can buy a replacement battery? I have looked everywhere. I would retrofit if I could find one large and flat enough. 7.2v 2000mA. Hate to have to trash them but they don’t make parts anymore.
Ron - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 1,399
