メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
eMac PRAM Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. eMac PRAM Battery Replacement, PRAM Battery: 手順 1、 2の画像 1 eMac PRAM Battery Replacement, PRAM Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Lay a towel (to protect the screen) on your work area and place the unit face down with the bottom facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. eMac PRAM Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 eMac PRAM Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • The access panel is held in place by one Phillips screw. Unscrew it.
      • Unplug the machine after touching the metal housing to prevent ESD (electro static discharge)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. eMac PRAM Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • The battery is located just to the left and below the RAM slots.
      • Note the positive is to the right and negative to the left. There is a + sign located on the logic board to the right of the battery.
      • Care must be taken when removing the battery to prevent it dropping into the machine. It pulls straight out. Use a small instrument like a dental pick or flathead screwdriver to lift the + end out. I use a large hemostat to hold the battery.
      • After removal of the old battery and replace with a new one by pressing it into place.
      • Replace the access panel. Turn it over and plug it in. Start up and go under the Apple to System Preferences - System - Date & Time. If you have an internet connection check the box to automatically and select Apple Americas.
      • If no internet just set the date and time manually.
      • Next select the Time Zone box. Click the curser on the map to the closest city to you.
      • Next click the Clock box and select the type of display you prefer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
mayer
メンバー登録日: 01/04/10
690,417 ポイント
11のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Alguien sabe el.modo serie de la batería???? Todo muy bien pero faltó lomas importante el modelo serie o número de pieza de la bateria
ru vera - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 76
今までの合計 24,920
