メインコンテンツにスキップ
e-lite web150 Disassembly
必要な工具と部品
  1. e-lite web150 Disassembly, removing the blower nozzle: 手順 1、 1の画像 1
    • Firmly press the yellow button and slide the blower nozzle off.
  2. e-lite web150 Disassembly, un-screwing: 手順 2、 1の画像 1
    • un-screw all of the screws
  3. e-lite web150 Disassembly, opening: 手順 3、 1の画像 1
    • pull apart the 2 halves
  4. e-lite web150 Disassembly, The inside: 手順 4、 1の画像 1
    • This is the inside of the blower
  5. e-lite web150 Disassembly, pulling out the switch and plug: 手順 5、 2の画像 1 e-lite web150 Disassembly, pulling out the switch and plug: 手順 5、 2の画像 2
    • gently pull out the power plug and switch
  6. e-lite web150 Disassembly, removing the motor: 手順 6、 2の画像 1 e-lite web150 Disassembly, removing the motor: 手順 6、 2の画像 2
    • gently pull out the motor paying attention to which side it came out of.
  7. e-lite web150 Disassembly, putting the motor back in: 手順 7、 1の画像 1
    • clean the dust out if you need to. then carefully put the motor back in making sure you put both of the tabs on the motor into their respective slots. you can't see the other one because I had to crop it out.
  8. e-lite web150 Disassembly, putting the plugs back in their places: 手順 8、 1の画像 1
    • carefully put the plugs back into their holders.
  9. e-lite web150 Disassembly, closing it up: 手順 9、 1の画像 1
    • fit the 2 halves back together
  10. e-lite web150 Disassembly, screwing in the screws: 手順 10、 1の画像 1
    • replace all of the screws
  11. e-lite web150 Disassembly, re-attaching the blower nozzle: 手順 11、 1の画像 1
    • slide the blower nozzle on to the main body until it locks in place, you are done.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Pollard
メンバー登録日: 11/07/16
119 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 336
