メインコンテンツにスキップ
bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the battery's cover plate on bObsweep's underside, above the main brush.
    • Lift the cover plate to expose the battery.
  2. bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the battery up and out of its compartment.
    • Using both hands, pinch the plastic connector where the battery's wiring attaches to bObsweep and pull apart to disconnect.
  3. bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Connect the wires of the new battery. Push together tightly and it will lock in place.
    • Tuck the wires down inside the battery compartment on the right side.
    • Lower the battery down into bObsweep with the barcode facing up.
  4. bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 bObsweep Robotic Vacuum Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lower the cover down so it lies flat and the screw holes of the cover line up with those on bObsweep.
    • Reinstall the two screws removed in step one to secure the cover and battery in place.
終わりに
A quick fix for bObsweep's power supply. Changing an old lithium ion battery for a new one ensures the vacuum will work longer with fewer charging breaks.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tatiana
メンバー登録日: 06/28/14
737 ポイント
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 2,770
