メインコンテンツにスキップ
Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Prior to disassembly, verify the hold switch is engaged to ensure the device will not turn on during the procedure.
    • If the device turns on while it is being disassembled it could cause irreversible damage to the device.
    • PICS MAKE NO SENSE.
  2. Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the top metal clip by inserting a Zune opening tool in between the faceplate and back cover and pulling gently back as shown in the images.
    • You should hear a 'click' as the clip detaches from the device.
  3. Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws shown using a Y00 Tri-Wing screwdriver.
  4. Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the Zune opening tool between the faceplate and the back cover, starting from the top and slowly work your way around the device.
  5. Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Zune Flash 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Work your way around the Zune until the back cover comes free. Remove the back plate and set it aside.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
ybahman
メンバー登録日: 11/01/09
139 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S9G20
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 3,790
