メインコンテンツにスキップ
Zoomer Show Pony Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Zoomer Show Pony Speaker Replacement, Power and Volume Switch: 手順 1、 3の画像 1 Zoomer Show Pony Speaker Replacement, Power and Volume Switch: 手順 1、 3の画像 2 Zoomer Show Pony Speaker Replacement, Power and Volume Switch: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the pony over.
    • Remove the five Triangle 3 screws from underneath.
    • The pony will separate into a few pieces once the screws are removed.
  2. Zoomer Show Pony Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Zoomer Show Pony Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Zoomer Show Pony Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect all of the wires between the head and leg sections.
    • To replace the power/volume switch, remove the two Phillips #0 screws from the switch.
    • Lift the switch out to replace.
  3. Zoomer Show Pony Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black bar by unscrewing the two triangle screws marked in yellow. These screws are recessed into the black bar so you may need an extender for your triangle bit.
  4. Zoomer Show Pony Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Zoomer Show Pony Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If you are not replacing the pony's speaker, skip the next bullet point.
    • Lift out the speaker, again making sure that it is disconnected, and replace with a new one.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matthew Sutton
メンバー登録日: 01/25/18
278 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 259
