メインコンテンツにスキップ
Zoomer Show Pony Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Zoomer Show Pony Sensor Replacement, Sensor: 手順 1、 3の画像 1 Zoomer Show Pony Sensor Replacement, Sensor: 手順 1、 3の画像 2 Zoomer Show Pony Sensor Replacement, Sensor: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip over your pony and find the screws marked in red.
    • Remove these screws with a 3.0 Triangle screw bit. Don't worry about keeping them seperated because they are all the same size.
    • When the screws are removed the head and rear legs should be removable. Be careful to not pull everything apart to much because the head and legs are all connected to the motherboard.
  2. Zoomer Show Pony Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Zoomer Show Pony Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Zoomer Show Pony Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the wires connecting the head and leg sections. We will disconnect all of the wire connections in this step and they will need to be re-connected at the end, so be careful when disconnecting.
    • Now that the wires have been disconnected, the head and back legs should be free to place aside
    • Remove the black bar by unscrewing the two triangle screws marked in yellow. These screws are recessed into the black bar so you may need an extender for your triangle bit.
  3. Zoomer Show Pony Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Zoomer Show Pony Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Zoomer Show Pony Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Take out the two clips keeping the motherboard in place but applying upwards pressure on them.
    • Remove the motherboard and replace. The sensors are soldered on to the motherboard so the whole board must be replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cedric Bossa
メンバー登録日: 10/02/17
118 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 695
