メインコンテンツにスキップ
Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement, Power and Volume Switch: 手順 1、 3の画像 1 Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement, Power and Volume Switch: 手順 1、 3の画像 2 Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement, Power and Volume Switch: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the pony over.
    • Remove the five Triangle 3 screws from underneath.
    • The pony will separate into a few pieces once the screws are removed.
  2. Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect all of the wires between the head and leg sections.
    • To replace the power/volume switch, remove the two Phillips #0 screws from the switch.
    • Lift the switch out to replace.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matthew Sutton
メンバー登録日: 01/25/18
278 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 713
