メインコンテンツにスキップ
Zoomer Meowzies Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Zoomer Meowzies Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Zoomer Meowzies Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the Zoomer Meowzies over so it is on its back and its stomach is facing up.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, loosen the screw holding the battery compartment closed.
    • This screw has a collar that will prevent it from being completely removed and therefore cannot be measured or replaced.
  2. Zoomer Meowzies Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Zoomer Meowzies Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the compartment cover from the body. Due to the ribbon on the cover, the batteries should pop out as you remove the cover.
    • Replace with new batteries using the diagrams located within the compartment as a guide for correct battery orientation.
    • When replacing the batteries, weave the ribbon under each battery for easy removal later.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Gentry
メンバー登録日: 02/14/18
675 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 914
