メインコンテンツにスキップ
Zoomer Meowzies Legs Replacement
必要な工具と部品
  1. Zoomer Meowzies  Legs Replacement, Legs: 手順 1、 3の画像 1 Zoomer Meowzies  Legs Replacement, Legs: 手順 1、 3の画像 2 Zoomer Meowzies  Legs Replacement, Legs: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the Triangle driver remove the four 7.5 mm screws.
    • The two front screws are deeper than the two on the back legs which may cause difficulties. These can be reached by putting the bit in first then carefully putting the driver on slightly (not all the way)
  2. Zoomer Meowzies  Legs Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Zoomer Meowzies  Legs Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the device so that the the device is on its side.
    • Hold the back and belly on the device and gently pull apart.
    • Pulling with too much force might damage a few cables inside, so caution is needed.
  3. Zoomer Meowzies  Legs Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Zoomer Meowzies  Legs Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Zoomer Meowzies  Legs Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With insides exposed, grab leg and gently pull up and away from the body to detach them. Repeat for all legs needed.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Muataz Alahmadi
メンバー登録日: 02/14/18
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 207
