メインコンテンツにスキップ
Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Part Replacement
必要な工具と部品
  1. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Part Replacement, Mouth Part: 手順 1、 2の画像 1 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Part Replacement, Mouth Part: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the toy over to gain direct access to the first screws you need to remove for the replacement.
    • Remove the two (2) 7.5mm phillips screws using Phillips #1 screwdriver from the bottom of the jaw.
    • Remove the two (2) 7.2mm phillips screws using Phillips #0 screwdriver from the bottom of the jaw.
    • Gently remove the entire bottom jaw piece.
  2. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Part Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Part Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Part Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 7.5mm phillips screw using Phillips #1 screwdriver from the middle of the tongue.
    • Using a spudger, gently pry the tongue out of the mouth.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anh Le
メンバー登録日: 01/20/16
504 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,163
