メインコンテンツにスキップ
Zoomer Jurassic World Indominus Rex Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug Zoomer Jurassic World Indominus Rex from any power source before doing replacements.
    • Remove all eight (8) 9.3mm Phillips screws using Phillips #1 screwdriver.
  2. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry apart the back cover of the Jurassic Indominus Rex and the rest of the body using a spudger.
    • Do not take out the back cover immediately as it it still attached to the motherboard by a wire.
  3. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the orange wire that connects the motherboard and the back cover.
    • Separate the back cover and the rest of the Zoomer Jurassic World Indominus Rex.
    • Gently press the tab on the side of the orange connector if you are having trouble disconnecting the wire.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anh Le
メンバー登録日: 01/20/16
504 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 18
今までの合計 411
