メインコンテンツにスキップ
Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement
必要な工具と部品
  1. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement, Tail Tip: 手順 1、 2の画像 1 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement, Tail Tip: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 9.4 mm Phillips #0 screw from the bottom of the tail of Zoomer Dino Boomer.
  2. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger to pry open the two ridges on the last segment of the tail.
  3. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the rubber tail tip from the plastic connector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Mannix
メンバー登録日: 08/29/15
398 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where do I buy the replacement tail? Ours broke off!
supportchris - 返信
What about the rest of the tail? The strings on mine came unattached and the whole tail came off. I am unable to successfully get the strings reattached to the end of the tail.
Bob Essl - 返信
Where can I buy a new tail tip for the green dino?
Christopher Baldwin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 5,418
