メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the bottom using a Phillips #00 screwdriver.
    • For differentiation purposes, these screws are 4mm long.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 3の画像 1 : 手順 2、 3の画像 2 : 手順 2、 3の画像 3
    • Using a spudger, start prying the case apart by working around the edge slowly.
    • Be careful not to damage any of the latches that hold the back panel in place, especially if you are using a metal spudger.
    • While prying, be careful to not lose the power and volume buttons; the case is the only thing holding them in place so they will easily come out once the panel has been removed
    • Be careful to not damage the speaker cables, they will still be connecting both panels.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Peel back the touch interface chip (which is on the top right of the motherboard, covered in yellow tape.)
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Flip up the small gate and unplug the ribbon cable shown.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws highlighted with the orange rings as shown in the picture.
    • For differentiation purposes, these screws are 3.5mm long.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Slide back the plastic latch for the main display cable.
    • Carefully unplug the cable with tweezers.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 2の画像 1 : 手順 7、 2の画像 2
    • Slide back the plastic latch for the camera cable.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Peel back the reflective tape.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 2の画像 1 : 手順 9、 2の画像 2
    • Lift up the motherboard assembly, starting by lifting up the top.
    • Be careful not to damage any of the ports on the underside of the tablet.
    • The camera cable will slide through a small notch and end up underneath the board.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Peel back the adhesive tape holding the camera in place.
    • Remove the camera from the device.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Keelie Beach
メンバー登録日: 09/21/18
435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G1, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S6-G1, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S6G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 139
