メインコンテンツにスキップ
Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the bottom using a Phillips #00 screwdriver.
    • For differentiation purposes, these screws are 4mm long.
  2. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a spudger, start prying the case apart by working around the edge slowly.
    • Be careful not to damage any of the latches that hold the back panel in place, especially if you are using a metal spudger.
    • While prying, be careful to not lose the power and volume buttons; the case is the only thing holding them in place so they will easily come out once the panel has been removed
    • Be careful to not damage the speaker cables, they will still be connecting both panels.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Davis
メンバー登録日: 09/21/18
345 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G1, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S6-G1, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S6G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 158
