メインコンテンツにスキップ
Zeki TBQG884B Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Zeki TBQG884B Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Zeki TBQG884B Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two screws from the end of the device where the ports are located using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Zeki TBQG884B Rear Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the tablet down so that the screen is facing away from you.
    • Insert the tip of your opening tool into the small gap between the gray and white plastic covering. Pry it open and you should hear the clips opening up.
    • Gently work your way around the perimeter of the tablet's edge.
  3. Zeki TBQG884B Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Zeki TBQG884B Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back cover
    • Remove any tape on the speaker and detach the speaker from the back plate.
    • The speaker is connected to the motherboard by two soldered wires. Don't break them when you remove the speaker.
終わりに
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
David Wyman
メンバー登録日: 09/16/15
343 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 356
