メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換
閲覧: 1444
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
17
過去30日:
75
今までの合計
1,444
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30 - 35 分
難易度: 中レベル
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
はじめに
手順 1 に進む ↓
Zekiタブレット前面のデジタイザー タッチスクリーンを適切に交換するためには、3つの必須条件ガイドが必要です。作業を始める前に、これらのガイドに目を通してください。詳細は本ガイドの「詳細」セクションで確認できます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 1 Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、ポートがあるデバイスの端にある2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • タブレットの画面が自分とは反対側を向くように置く。
      • オープニングツールの先端をグレーとホワイトのプラスチックカバーの隙間に差し込む。こじ開けて外すと、クリップが外れる音がする。
      • タブレットの縁の周囲を慎重に作業する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • リアカバーを取り外す。
      • スピーカーに付いているテープを剥がし、リアカバーからスピーカーを取り外す。
      • スピーカーは2本のワイヤリングでマザーボードにはんだ付けされている。スピーカーを取り外す際は、これらのはんだを破損しないよう注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換, Wi-Fiアンテナケーブルの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボードからWi-Fiアンテナケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、マザーボードから3本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ZIFコネクタを開く。次に、マザーボードと画面を接続しているリボンケーブルを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • マザーボードの反対側にあるもう一つのZIFコネクタを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換, マザーボードの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • マザーボードを取り外し、すべてのコネクタを新しいマザーボードに再接続します。
      • バッテリーとスピーカーのワイヤリングをマザーボードから取り外すには、はんだ付けが必要です。はんだごては高温になるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 9、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、フロントフレームと金属製ローダーの間のクリップを外します。
      • フレームの両サイドに複数のクリップがあります。ローダーを開く前に、すべてのクリップを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • メタルローダーを持ち上げ、LCDスクリーンから取り外す。
      • 壊れやすい部品の破損や落下を防ぐため、各パーツをゆっくりと取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Zeki TBQG884B デジタイザー タッチスクリーンの交換, デジタイザー タッチスクリーン: 手順 11、 1の画像 1
      • ディスプレイとデジタイザーを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
David Wyman
メンバー登録日: 09/16/15
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 75
今までの合計 1,444
