メインコンテンツにスキップ
Zeki Droid Tablet Reflective Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Zeki Droid Tablet Reflective Screen Replacement, Back Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back casing by slowly popping each tab out with a plastic opening tool.
  2. Zeki Droid Tablet Reflective Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the tapes one by one from the connecting wires with tweezers.
  3. Zeki Droid Tablet Reflective Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black clips from both sides of the casing with a plastic opening tool.
    • The clips should pop off separate from the speakers.
  4. Zeki Droid Tablet Reflective Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the speakers from the back casing.
    • Do not tug on the speakers because they are connected to fragile wires.
  5. Zeki Droid Tablet Reflective Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the speakers away from the back casing carefullly.
  6. Zeki Droid Tablet Reflective Screen Replacement, Reflective Screen: 手順 6、 2の画像 1 Zeki Droid Tablet Reflective Screen Replacement, Reflective Screen: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the three screws from the motherboard.
    • Make sure to keep track of the screws. They are needed to reattach the motherboard at the end.
  7. Zeki Droid Tablet Reflective Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pull the metal and plastic plates away from the interior of the tablet. Slowly pop each tab off until the plates are mostly separated from the base.
  8. Zeki Droid Tablet Reflective Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Separate the white plastic plate from the metal plate by using the plastic opening tool.
    • While these layers are separated, use your tweezers to gently pull the reflective sheet out from in between them.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Colleen McFadden
メンバー登録日: 03/11/15
268 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 823
