メインコンテンツにスキップ
Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back casing by slowly popping each tab out with a plastic opening tool.
  2. Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the tapes one by one from the connecting wires with tweezers.
  3. Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black clips from both sides of the casing with a plastic opening tool.
    • The clips should pop off separate from the speakers.
  4. Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the speakers from the back casing.
    • Do not tug on the speakers because they are connected to fragile wires.
  5. Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the speakers away from the back casing carefullly.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Wyatt Nelson
メンバー登録日: 03/11/15
120 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 631
