メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Zeepad 7DRK Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Zeepad 7DRK Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Zeepad 7DRK Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by popping off the plastic yellow device casing with the soft tip prying tool.
    • Start by using the wedging the tip of the tool in and working your way around the device to make things easier.
  2. Zeepad 7DRK Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Zeepad 7DRK Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the device is opened, the speaker should fall out of its position.
    • Follow the red and black wires attached to the speaker to find the location of connection.
  3. Zeepad 7DRK Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The red and black wires are attached by a solder, in order to be replaced this connection must be broken.
    • Once the wires are disconnected, the speaker will be successfully removed and ready for replacement.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Souza
メンバー登録日: 10/20/16
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 202
