メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Zeepad 7DRK Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Zeepad 7DRK Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Zeepad 7DRK Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin the process by prying off the back of the Zeepad using the opening tool.
    • Start by edging the corner of the opening tool into the edge of the device and work your way from there until the back cover is removed.
  2. Zeepad 7DRK Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the back casing has been removed, identify the location of the battery inside the device, marked with the red circle.
  3. Zeepad 7DRK Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Zeepad 7DRK Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Zeepad 7DRK Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Identify the pieces of tape holding the battery to the back of the screen, and peel them off to remove them.
  4. Zeepad 7DRK Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Zeepad 7DRK Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Zeepad 7DRK Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the connection between the battery and motherboard, and disconnect it by pulling the two apart.
  5. Zeepad 7DRK Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Zeepad 7DRK Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Zeepad 7DRK Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To finally finish removing the battery, the two wires connecting to it must be separated.
    • Peel back the tape covering the origin of the wires.
    • Finally, remove the two metal connectors attached to the green piece from the battery with a tug.
    • The battery has now been successfully removed.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexandra Souza
メンバー登録日: 10/20/16
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 28
今までの合計 793
