メインコンテンツにスキップ
Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement
必要な工具と部品
  1. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement, Peel and Present System: 手順 1、 2の画像 1 Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement, Peel and Present System: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the printer so that the bottom is facing up.
    • Remove the three P1 9mm screws located on the bottom of the printer and remove the lower unit.
  2. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the P0 9mm screw.
    • Proceed to remove the cover.
  3. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the harness.
    • Thread the harness through the hole on the right hand side.
  4. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the peel and present system by utilizing a metal spudger.
  5. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the peel and present system.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian Jagger
メンバー登録日: 09/27/17
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 756
