メインコンテンツにスキップ
Zebra ZP 505 Latch Hook Replacement
必要な工具と部品
  1. Zebra ZP 505 Latch Hook Replacement, Latch Hook: 手順 1、 2の画像 1 Zebra ZP 505 Latch Hook Replacement, Latch Hook: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the following screws securing the top cover of the ZP 505.
    • Six P1 9.0mm
    • One P0 19.0mm
  2. Zebra ZP 505 Latch Hook Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Close the printer.
    • Carefully remove the top cover and set it to the side.
  3. Zebra ZP 505 Latch Hook Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the green wire on the front, left side of the printer and remove it.
  4. Zebra ZP 505 Latch Hook Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Zebra ZP 505 Latch Hook Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry out the tabs, making sure to hold the springs in place.
    • Once the tabs are out, remove the latch hook.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Raykhman
メンバー登録日: 09/27/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 409
