メインコンテンツにスキップ
Zebra ZP 450 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Zebra ZP 450 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 12mm screws from the bottom of the printer using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the TR10 Torx screwdriver, remove the four 8mm screws from the bottom of the device.
  2. Zebra ZP 450 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the single 7mm screw located underneath the outfeed using the same Phillips #1 screwdriver.
  3. Zebra ZP 450 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using an opening pick, pry the plastic covering from around the power button and accessory ports.
  4. Zebra ZP 450 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Zebra ZP 450 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Zebra ZP 450 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • After lifting the plastic casing from the device, use the Phillips #1 screwdriver to remove the single 5mm screw securing the motherboard.
    • Remove all connections to the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Garmon
メンバー登録日: 02/15/21
277 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 499
