この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓プリントヘッドを交換するため、蓋を開け、プリントヘッドを取り外してから保持バネを取り外します。
必要な工具と部品
保持スプリングに下向きの圧力を加える。
スパッジャーを使用して、保持スプリングを固定しているプラスチックのタブを解放する。
保持スプリングの端がプラスチックのタブを越えたら、保持スプリングをプリンターからスライドさせて取り出す。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
6件のガイドコメント
Why would you take the unit apart to replace the printhead? I do not understand. All you need to do is press the plastic tab, slide the printhead off, disconnect the two harnesses, then connect the harness to the new printhead, then slide the printhead in. You do not need to take the unit apart and/or unscrew anything. I can change a printhead on this unit in less then 60 seconds.
I’ve not had experience with these before, so I just documented my process as I went trying to make sure I didn’t break anything. I took a closer look based on what I think I understand from your comment and it was very easy.
This is awesome! Thanks for the tip. I will post this easier alternative as soon as I can take decent pictures.
So how now ?
TengSern TAN - 返信 共有
Agree, there is no need to remove the top cover. Too many chances to screw up other things.
Joe Phillips - 返信 共有
So the guide is overkill ?
