必要な工具と部品
Tiny T1は極小ですがーでも実はマイティーなのでしょうか?答えは、以下のスペックが教えてくれます。
Mediatek MTK6261D SoC
0.49インチ OLED ディスプレイ、64 x 32ピクセル解像度(146 ppi)
ボイスチェンジャー内蔵
32 MB RAMと32 MB ROM
バックライトキーボード
2Gネットワーク接続
MicroUSBポート
史上最も小さいフォンというフォームファクターではないものの、人間の指の大きさからすると、T1のチョコレートバーは、ダイヤルしたりメッセージを打ちやすいレイアウトです。
メタル製のバックケースは、スティッカーとスピーカーグリルを除けばスムースな手触りです。落としてしまうと画面が割れてしまうガラスパネルは使われていません。目立つようなリアカメラの突起もありません。
”マイクロ”USBポートがデバイス本体底の大部分を占めていますーそしてZancoはピンホールのマイクをポートに並列して押し込んだのです。
"Nano"という名のSIMスロットがデバイスの右端に占領していますが、Nanoとは相対的です。(実際に"Nano"サイズではなく、ここでは巨大なスロットです。)
サイズが重要ですか?それなら、このTiny T1と今最先端の同胞たちを並べてみましょう。iFixitテックライター達のLG ENV3とSamsung Galaxy S9+と見比べてみました。
これでTiny Teardown(極小サイズの分解)は終了です!
T1が教えてくれることは、少しのハードウェアで、動くフォンが作れるのです。そして、技術を応用すれば、より小さく作れます。
実に史上初の携帯電話が登場してから40年以上が過ぎました。スパイ映画やサイエンスフィクションで使われていた、その当時考えられていた大胆な携帯電話のコンセプトを考えると、現在のスマートフォンの技術は随分と超越しています。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Nice tear down. I did notice the tiny pliers with blue handles. I believe that is from one of the Pocher 1/8 scale car kits, possibly from the Ferrari Testarossa tool kits. Obviously it is just for decoration!
rayramirez - 返信
Oh no, this phone has a definite purpose. Although chances are if you don’t know what that purpose is, you probably don’t need one 😂
IDK if I edited it correctly, but I tried to get the “Y” in “N.I.F.T.Y!” at the top to link to the ifixit YouTube channel.
Tommy, that’s a genius idea! It didn’t turn out properly but I got it worked out.
Yes! It is a real working phone that works on 2G networks.
I have the phone but its only the Chinese language, how am I supposed to program the English language? Which area(s) do I need to connect with some tool to connect to USB port?
There are language options in the settings menu. Ours came with Chinese on by default. You can try to use Google image translate to navigate through your settings, or try the following:
Press the top-left soft key once (brings up the menu)
Press the left arrow d-pad once (switches to settings). Press the top-left soft key once (selects settings)
Press the right arrow d-pad twice so you’re on page 3/6 (phone settings). Press the top-left soft key once (selects phone settings)
Press the top-left soft key again (selects language option). Press the down arrow d-pad once to select English. Press the top-left soft key to select it.
It depends on how sensitive the detectors are. If it can detect keys/coins, it will probably trigger.
Speaker stopped working
do you know any way of fixing this ? Or why
Most likely the thin speaker wire broke, and you’d need a replacement speaker.
