メインコンテンツにスキップ
ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a fine point tool into the hole on the top left side of the phone to remove the SIM and SD card trays.
    • Pull out the trays.
  2. ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool into the groove between the phone’s back cover and casing.
    • Move the plastic opening tool along the edges of the phone to unclip the two pieces.
  3. ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the ten 1.2mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  4. ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the mid frame with the plastic opening tool.
  5. ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  6. ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Wedge a spudger underneath the battery and gently pry upwards to remove the battery.
    • Once free from the glue, remove from device.
    • The glue holding down the battery is strong so work slow and cautiously to avoid starting a fire.
  7. ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement, Screen: 手順 7、 1の画像 1
    • Heat up the iOpener for 30 seconds and place on top of the phone for 2 minutes.
  8. ZTE ZMAX Z970 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Wedge the opening picks into all the corners of the phone and lift until the screen comes off.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ismail Jhaveri
メンバー登録日: 02/15/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 16
今までの合計 1,202
