メインコンテンツにスキップ
ZTE ZMAX Z970 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a fine point tool into the hole on the top left side of the phone to remove the SIM and SD card trays.
    • Pull out the trays.
  2. ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool into the groove between the phone’s back cover and casing.
    • Move the plastic opening tool along the edges of the phone to unclip the two pieces.
  3. ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the ten 1.2mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  4. ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the mid frame with the plastic opening tool.
  5. ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  6. ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ZTE ZMAX Z970  Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Wedge a spudger underneath the battery and gently pry upwards to remove the battery.
    • Once free from the glue, remove from device.
    • The glue holding down the battery is strong so work slow and cautiously to avoid starting a fire.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Burak Cengiz
メンバー登録日: 02/15/18
480 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Although I haven’t yet embarked on this task, I feel more confident in doing so successfully. I have watched the Youtube videos on this and none of them showed such things as the number and placement of the screws. They did give some idea as to the difficulty of it however.
Please continue to produce more of these instructional blurbs.
aikidoronin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 1,605
