メインコンテンツにスキップ
ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement, Volume and power button: 手順 1、 3の画像 1 ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement, Volume and power button: 手順 1、 3の画像 2 ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement, Volume and power button: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove back cover of the device from the crease of the bottom left corner using opening tool or fingernail.
  2. ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery with an opening tool or fingernail.
  3. ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew all 16 screws from the mid-frame with a J000 screwdriver.
  4. ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Being careful with the device, gently pull up the device body tugging from the inside of the device.
    • Be sure to pull away from the device.
  5. ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ZTE ZFive G LTE Volume and Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully use a pair of bent nose tweezers to pull out the button cover. I should come out easily.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julian Mendoza
メンバー登録日: 09/21/18
725 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G1, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 311
