メインコンテンツにスキップ
ZTE ZFive G LTE Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the opening tool, pry open the rear cover from the crease at the bottom left corner.
  2. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery from the bottom with an opening tool or fingernail.
  3. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • When installing the new battery, make sure the negative and positive ports are aligned.
    • Push the battery into the slot.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Julian Mendoza
メンバー登録日: 09/21/18
725 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G1, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 597
