メインコンテンツにスキップ
ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 1、 3の画像 1 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 1、 3の画像 2 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry open back cover of the device from the crease at the bottom left corner with an opening tool or fingernail.
  2. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove all 16 screws with a J000 screwdriver.
  3. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the battery with an opening tool or fingernail.
  4. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pry open the device body by tugging from the inside out, be sure to pull up and away from device.
  5. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once body is removed, back-facing camera is placed at the top left corner of device.
    • Using an opening tool, pull up the tab of the camera wire ribbon.
  6. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the blunt-nose tweezers, tug at the camera gently, switching sides to remove adhesive little by little, pull camera out gently.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Julian Mendoza
メンバー登録日: 09/21/18
725 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G1, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 241
