メインコンテンツにスキップ
ZTE Z667T Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Z667T Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently insert your fingernail into the bottom left crevice of the back cover and lift up.
  2. ZTE Z667T Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by inserting your fingernail at the top of the battery and lift up.
  3. ZTE Z667T Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the five screws located on the back case.
  4. ZTE Z667T Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry open the back case using the plastic opening tool.
    • Pry open in multiple locations to avoid damage.
  5. ZTE Z667T Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, gently lift the speaker out of the back case.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michael Lidbetter
メンバー登録日: 02/12/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S2-G1, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S2-G1, Lobnitz Spring 2018人のメンバー
WSU-LOBNITZ-S18S2G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 157
